OPA1612-Q1 汽车类 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密音频运算放大器
数据:
OPA1612-Q1器件是一款双通道,SoundPlus双极输入运算放大器,在1kHz频率下可实现很低的噪声密度(1.1nV /√ Hz )以及超低失真(0.000015%)。OPA1612-Q1器件可在2kΩ负载条件下提供摆幅在600mV以内的轨到轨输出,这个器件还具有±30mA高输出驱动能力。
这些器件支持±2.25V到±18V的宽电源电压范围,这有助于提高余量并实现动态范围的最大化。每通道电源电流仅为3.6mA.OPA1612-Q1运算放大器的单位增益稳定,在宽负载条件范围内可提供出色的动态性能。
双通道型号具有完全独立的电路,即使处于OPA1612-Q1器件采用小外形尺寸集成电路(SOIC)-8封装封装。该器件的额定工作温度范围为过驱或过载状态也可-40°C至+ 125°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)分类等级C6
    • li>
  • 出色音质
  • 超低噪声:1kHz时为1.1nV /√ Hz
  • 超低失真:
    1kHz时为0.000015%
  • 高压摆率:27V /μs
  • 高带宽:40MHz(G = +1)
  • 高开环增益:130dB
  • 单位增益稳定
  • 低静态电流:
    每通道3.6mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V
应用
  • 专业音频设备
  • 麦克风前置放大器
  • 模数混合控制台
  • 播音室设备
  • 音频测试和测量
  • 高端A /V接收器
所有商标均为财产他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1612-Q1 OPA1642-Q1 OPA1662-Q1
2     2     2
4.5     4.5     3
36     36     36
40     11     22
27     20     17
Out     Out     Out
0.5     3.5     1.5
3.6     1.8     1.5
1.1     5.1     3.3
N/A     Burr-Brown™ Audio     N/A
0.000015     0.00005     0.0002
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
SOIC     VSSOP     SOIC
VSSOP
55       40
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Bipolar     FET     Bipolar
120     126     100
250000     20     1200000
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1612-Q1 相关库存
