OPA1622 SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器
数据:
OPA1622是一款双通道,双极输入,SoundPlus音频运算放大器。该器件在1kHz频率下拥有
2.8nV /√ Hz 的超低噪声密度和-119.2dB的超低THD + N,同时还能够以100mW的输出功率驱动一个32Ω负载.OPA1622具有极高的交流电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)技术规格,可消除来自电源的噪声,因此非常适合便携音频应用。此外,该器件还具有+ 145mA /-130mA的高输出驱动能力。
OPA1622支持±2V到±18V的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为2.6mA.OPA1622运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能.OPA1622具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至一个待机电流典型值低于5μA的状态。此关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的喀哒和噼啪噪声。
< p> OPA162 2内部采用独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于-40°C至+ 125°C之间。
< /DIV>
特性
  • 高保真音质
  • 超低噪声:1kHz时为2.8nV /√ Hz
  • 超低总谐波失真+噪声(THD + N):
    -119dB(142mW /通道至32Ω/通道)
  • 宽增益带宽产品:
    32MHz(G = + 1000)
  • 高转换率:10V /μs
  • 高容性负载驱动能力:&gt; 600pF
  • 高开环增益:136dB(600Ω负载)
  • 低静态电流:每通道2.6mA
  • 可降低喀哒和噼啪噪声的低功耗关断模式:每通道5μA
  • 短路保护
  • 宽电源电压范围:±2V至±18V
  • 采用小型超薄小外形尺寸无引线(VSON )-10封装
应用
  • 高保真(HiFi)耳机驱动器
  • 专业音频设备
  • 模数混合控制台
  • 音频测试和测量
  • 高端蓝光碟播放器
  • 高端影音(A /V)接收器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA1622 INA1620 OPA1612 OPA1652 OPA1688
2     2     2     2     2
4     4     5     4.5     4.5
36     36     36     36     36
32     32     40     18     10
10     10     27     10     8
No     No     Out     Out     In to V-
Out
0.5     0.5     0.5     1.5     1.5
0.5     0.5     1     2     0.5
2.6     2.6     3.6     2     1.6
2.8     2.8     1.1     4.5     8
127     127     120     110     120
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VSON     WQFN     SOIC
SON
SOIC
SON
VSSOP
SOIC
SON
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (SON)
2000000     2000000     250000     100     20
145     145     55     50     75
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Premium Sound
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Small Size
Burr-Brown™ Audio
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS
