LM311 具有选通信号的高速 30V 差分比较器
数据:
LM111,LM211和LM311器件是单个高速电压比较器。这些器件设计用于各种电源电压,包括用于运算放大器的±15V电源和用于逻辑系统的5V电源。输出电平与大多数TTL和MOS电路兼容。这些比较器能够驱动灯或继电器,并在50 mA时切换电压高达50 V.所有输入和输出都可以与系统地隔离。输出可以驱动以地为参考的负载,V CC + 或V CC - 。可以使用偏移平衡和选通功能,输出可以线或连接。如果选通脉冲为低电平,则无论差分输入如何,输出都处于关闭状态。
特性
  • 快速响应时间:165 ns
  • 频闪功能
  • 最大输入偏置电流:300 nA
  • 最大输入失调电流:70 nA
  • 可以采用5 V单电源供电
  • 适用于Q-Temp汽车
    • 可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 汽车标准认证
  • 符合MIL-PRF-38535的产品,
    除非另有说明,否则将测试所有参数。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM311 LM211 LM211-Q1 LM306
1     1     1     1
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
3.5     3.5     3.5     10
30     30     30     24
0.115     0.115     0.115     0.028
7.5     3     3     5
5.1     5.1     5.1     5.5
250     100     100     25000
No     No     No     No
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
0 to 70     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125     0 to 70
Strobe
Vos Adj Pin
Strobe
Vos Adj Pin
Strobe
Vos Adj Pin
N/A
28     13.8     28     17
0.5     -14.7     0.5     7
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM311 相关库存
