LP311 具有集电极开路输出和发射器输出的单路、低功耗、选通差动比较器
数据:
LP211和LP311器件是业界标准LM211和LM311器件的低功耗版本。他们利用稳定的高价值离子注入电阻来执行与LM311系列相同的功能,功耗降低30:1,响应时间仅减少6:1。它们非常适合电池供电的应用以及不需要快速响应时间的所有其他应用。它们可在很宽的电源电压范围内工作,从±18 V到单个3 V电源,电流消耗小于300μA,但仍可驱动25 mA负载。如果采取一般的预防措施以最大限度地减少从输出到输入或调整引脚的杂散耦合,LP211和LP311非常容易应用而不会振荡。此外,偏移平衡可用于最小化输入偏移电压。通过将选通引脚拉低,可以提供频闪功能来关闭输出(无论输入如何)。
LP211的工作温度范围为25°C至85°C。 LP311的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 低功耗排水。 。 。典型值为900μW,采用5V电源
  • 工作电压为±15 V或单电源工作电压低至3 V
  • 输出驱动能力为25 mA
  • 发射器输出可以低于负电源
  • 响应时间。 。 。 1.2μs(典型值)
  • 低输入电流:
    偏移电流... 2 nA Typ
    偏置电流。 。 。 15 nA Typ
  • 宽共模输入范围:
    • ?? 14.5 V至13.5 V使用±15 V电源
  • 与LM211相同的引脚,LM311
  • 设计为可与行业标准LP311互换
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LP311 LP211 LP339
1     1     4
Open Collector     Open Collector     Open Collector
3.5     3.5     5
30     30     30
1.2     1.2     1.3
7.5     7.5     5
0.15     0.15     0.015
100     100     25
No     No     Out
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -25 to 85     0 to 70
Strobe
Vos Adj Pin
Strobe
Vos Adj Pin
N/A
13.5     28.5     3.5
-14.5     0.5     0
PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LP311 相关库存
