LP211和LP311器件是业界标准LM211和LM311器件的低功耗版本。他们利用稳定的高价值离子注入电阻来执行与LM311系列相同的功能,功耗降低30:1,响应时间仅减少6:1。它们非常适合电池供电的应用以及不需要快速响应时间的所有其他应用。它们可在很宽的电源电压范围内工作,从±18 V到单个3 V电源,电流消耗小于300μA,但仍可驱动25 mA负载。如果采取一般的预防措施以最大限度地减少从输出到输入或调整引脚的杂散耦合,LP211和LP311非常容易应用而不会振荡。此外,偏移平衡可用于最小化输入偏移电压。通过将选通引脚拉低,可以提供频闪功能来关闭输出(无论输入如何)。
LP211的工作温度范围为25°C至85°C。 LP311的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Number of Channels (#) |
Output Type |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Propagation Delay Time (uS) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Features |
VICR (Max) (V) |
VICR (Min) (V) |
Package Group |
LP211 | LP311 | LP339 |
1 | 1 | 4 |
Open Collector | Open Collector | Open Collector |
3.5 | 3.5 | 5 |
30 | 30 | 30 |
1.2 | 1.2 | 1.3 |
7.5 | 7.5 | 5 |
0.15 | 0.15 | 0.015 |
100 | 100 | 25 |
No | No | Out |
Catalog | Catalog | Catalog |
-25 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Strobe Vos Adj Pin | Strobe Vos Adj Pin | N/A |
28.5 | 13.5 | 3.5 |
0.5 | -14.5 | 0 |
SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
