TLV379 适用于成本敏感型系统的低电压 4μA 轨至轨 I/O 运算放大器
数据:
TLV379系列单通道,双通道和四通道运算放大器是成本优化型低电压,微功耗放大器的典型代表。该器件系列的工作电源电压低至1.8V(±0.9V)且静态电流消耗极低(每通道为4μA),此外,TLV379系列具有轨到轨输入和输出功能,几乎适用于所有单电源应用。
TLV379(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装以及8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装.TLV2379(双通道)采用8引脚SOIC封装.TLV4379(四通道)采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装。所有器件版本的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 成本优化型精密放大器
  • 微功耗:4μA(典型值)
  • 低失调电压:0.8mV(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V < /li>
  • 微型封装:
    • 5引脚SC70
    • 5引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23
    • 8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装
    • 14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
TLV379 TLV2379 TLV4379
1     2     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
0.012     0.012     0.012
0.004     0.004     0.004
2.5     2.5     2.5
3     3     3
0.09     0.09     0.09
0.03     0.03     0.03
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC     TSSOP
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
83     83     83
5     5     5
CMOS     CMOS     CMOS
100     100     100
100     100     100
方框图 (1)
