TLV2304 运算放大器 (2) + 集电极开路比较器 (2) 集成器件 IC
数据:
TLV230x将子微功率运算放大器和比较器组合成一个封装,可产生出色的微功率信号调理,电源电流仅为1.4 uA。这种组合为设计人员提供了更多的电路板空间,减少了需要运算放大器和比较器的系统的部件数量。低电源电流使其成为电池供电的便携式应用的理想选择,其中静态电流是主要关注点。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。
TLV230x的低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使其能够与兆欧电阻一起使用,使其成为便携式,长有效寿命应用的理想选择。通过低至390 uV的低典型失调电压,90 dB的CMRR以及2.7 V时130 V /mV的最小开环增益确保直流精度。
建议的最大电源电压高达16 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和15 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多微功率微控制器,包括TI的MSP430 。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,采用小型MSOP封装的双通道(一个运算放大器和一个比较器),以及TSSOP封装中的四通道(两个运算放大器和两个比较器)。 /p>
特性
  • 微功率操作... 1.4 uA
  • 输入共模范围超过导轨... -0.1 V至V CC + 5 V
  • 电源电压范围... 2.5 V至16 V
  • 轨到轨输入/输出(放大器)
  • 高达18 V的反向电池保护
  • 增益带宽积... 5.5 kHz(放大器)
  • 漏极开路CMOS输出级(比较器)
  • 指定温度范围
    • T A = -40°C至125°C ...工业级
  • < li>超小型封装
    • 8引脚MSOP(TLV2302)
  • 通用运算放大器EVM(更多信息请参见SLOU060)
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV2304 TLV2302
2     2
Open Collector     Open Collector
2.5     2.5
16     16
55     55
4     5
0.0014     0.0014
0.25     0.25
In
Out
In
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
With Op Amp     With Op Amp
21     21
-0.1     -0.1
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2304 相关库存
