TLV3402 双路毫微瓦漏极开路输出比较器
数据:
TLV340x是TI的第一个纳米功率比较器系列,每通道电源电流仅为470 nA,这使得该器件非常适合电池供电和无线手机应用。
TLV340x在扩展工业温度范围内(T A = -40°C至+ 125°C)的最低工作电源电压为2.7 V,同时输入共模范围为-0.1至V CC + 5 V.低电源电流使其成为电池供电的便携式应用的理想选择,其中静态电流是主要关注点。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处使用,而不会损坏器件。
所有器件均采用PDIP和SOIC封装,单个版本采用小型SOT-23封装,双VSSOP封装中的版本,以及TSSOP封装中的四核版本。
特性
  • 低电源电流:每通道470 nA
  • 输入共模范围超过Rails:-0.1 V至V CC + 5 V
  • 电源电压范围:2.5 V至16 V
  • 反向电池保护高达18 V
  • 打开 - 漏极CMOS输出级
  • 指定温度范围:
    • 商业级:0°C至+ 70°C
    • 工业级:-40°C至+ 125° C
  • 超小型封装:
    • 5引脚SOT-23(TLV3401)
    • 8引脚MSOP(TLV3402)
  • 通用运算放大器EVM(参见通用运算放大器评估模块选择指南更多信息)
  • 应用
    • 便携式医疗设备
    • 无线安全系统
    • 远程控制系统
    • 手持式仪器
    • 超低功耗系统
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV3402 TLV3401 TLV3404
2     1     4
Open Drain     Open Drain     Open Drain
2.7     2.7     2.7
16     16     16
55     55     55
3.6     3.6     3.6
0.00056     0.00056     0.00056
0.1     0.1     0.1
In     In     In
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
N/A     N/A     N/A
21     21     21
0     0     0
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV3402 相关库存
