THS6212是一款采用电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。该器件专用于宽带电力线通信(PLC)线路驱动器应用并且拥有足以支持14.5 dBm线路功率(在高达30MHz的频率下)的高速度。
THS6212采用独特架构,在最大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。满偏置条件下的差分失真在1MHz时为-93dBc,在10MHz时降至仅-73dBc。这款放大器具有多种固定偏置设置,对于无需放大器发挥全部性能的线路驱动器而言,可显着节能。此外,还可以通过可调电流引脚(IADJ)进一步降低偏置电流,从而实现更为出色的灵活性与节能效果。
43.2 V PP (100Ω差分负载)的宽输出摆幅搭配±12V电源以及超过416mA的电流驱动能力(25Ω负载),使得该器件拥有较宽的动态余量,能够将失真限制在最低水平。
THS6212采用24引脚超四方扁平无引线(VQFN)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS6212 | THS6214 | THS6301 |
Current FB DSL Line Driver | Current FB DSL Line Driver | Current FB DSL Line Driver |
1 | 2 | 1 |
10 | 10 | 11.4 |
28 | 28 | 12.6 |
150 | 160 | 1100 |
10 | 1 | 8.5 |
3800 | 3800 | 10600 |
2.7 | 2.7 | 3.5 |
9 | 8.5 | |
21 | 21 | 44.8 |
50 | 50 | |
No | No | No |
Shutdown | Adj Current Limit | Shutdown |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
VQFN | HTSSOP VQFN | QFN |
24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) |
65 | 65 | |
3500000 | 3500000 | |
155 | 155 | |
150 | 160 | 1100 |
417 | 416 | 85 |
100 | 100 | 97 |
89 | 89 | 100 |
1 | 1 | 1 |
