LPV801 单通道 450nA 纳瓦级功率运算放大器
数据:
LPV801(单通道)和LPV802(双通道)组成了超低功耗运算放大器系列,适用于由电池供电的无线和低功耗有线设备中的感测应用.LPV80x放大器的带宽为8kHz,静态电流为320nA,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如CO检测器,烟雾检测器和PIR运动检测器)消耗的功率。
除超低功耗特性外,LPV80x放大器还具有实现毫微微安偏置电流的CMOS输入级.LPV80x放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围.LPV80x设有电磁干扰(EMI)保护,可降低来自手机,WiFi,无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
特性
  • 毫微功耗电源电流:320nA /通道
  • 偏移电压:3.5mV(最大值)
  • TcVos:1μV/°C
  • 单位增益带宽:8kHz
  • 宽电源电压范围:1.6V至5.5V
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI保护
  • 温度范围:-40℃至125℃
  • 行业标准封装:
    • 5引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装(单通道版本)
    • 8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装(双通道版本)
应用
  • 气体检测器(CO和O 2 传感器)
  • PIR运动检测器
  • 离子化烟雾报警器
  • 温度调节装置
  • 物联网(IoT)远程传感器
  • 有效的射频识别(RFID)阅读器和标签
  • 便携式医疗设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
LPV801 LPV802 LPV811 TLV8801 TLV8802
1     2     1     1     2
1.6     1.6     1.6     1.7     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.00054     0.000415     0.00054     0.0007     0.00065
0.00045     0.00032     0.00045     0.00045     0.00032
3.5     3.5     0.37     4.5     4.5
1.5     1.5     1     1     1
0.008     0.008     0.008     0.006     0.006
0.0018     0.0018     0.0017     0.0015     0.0015
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     VSSOP     SOT-23     SOT-23     VSSOP
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
420     420     420     450     450
4.7     4.7     4.7     4.7     4.7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
98     98     95     90     90
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPV801 相关库存
