TLV8802 适用于成本优化型系统的 320nA 纳瓦级功率运算放大器
数据:
TLV8801(单通道)和TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中成本优化型感测应用的理想选择。对于CO检测器,烟雾检测器和运动检测安全系统(如PIR运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体(CMOS)输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低I BIAS 和I OS 误差,否则会影响敏感应用,(如此,内置的电磁干扰(EMI)保护功能可降低器件对手机,无线发射器,标签阅读器所发出意外射频(RF)信号的灵敏度。
TLV8801(单通道)和TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的5引脚SOT-23 8引脚VSSOP封装
特性
  • 对于成本优化型系统
  • 毫微功耗电源电流:320nA /通道
  • 偏移电压:4.5mV(最大值)
  • 低TcVos:1μV/°C
  • 单位增益带宽:6kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 宽电源电压范围:1.7V至5.5V
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI保护
  • 温度范围:-40℃至125℃
  • 行业标准封装:
    • 5引脚小外形尺寸晶体管( SOT)-23封装(单通道版本)
    • 8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装(双通道版本)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
TLV8802 LPV801 LPV802 LPV811 TLV8544 TLV8801 TLV8811 TLV8812
2     1     2     1     4     1     1     2
1.7     1.6     1.6     1.6     1.7     1.7     1.7     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5     3.6     5.5     5.5     5.5
0.00065     0.00054     0.000415     0.00054     0.00064     0.0007     0.00075     0.0007
0.00032     0.00045     0.00032     0.00045     0.0005     0.00045     0.00045     0.000425
4.5     3.5     3.5     0.37     3.1     4.5     0.55     0.5
1     1.5     1.5     1     0.8     1     1     1
0.006     0.008     0.008     0.008     0.008     0.006     0.006     0.006
0.0015     0.0018     0.0018     0.0017     0.0035     0.0015     0.0015     0.0015
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     SOT-23     VSSOP     SOT-23     SOIC
TSSOP
SOT-23     SOT-23     VSSOP
Cost Optimized
EMI Hardened
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
450     420     420     420     264     450     450     450
4.7     4.7     4.7     4.7     15     4.7     4.7     4.7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS       CMOS     CMOS     CMOS
90     98     98     95     75     90     95     98
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV8802 相关库存
