OPA1678 低失真和低噪声通用音频运算放大器
数据:
OPA1678(双通道)和OPA1679(四通道)运算放大器较音频电路中常用的传统运算放大器而言,可提供更高的系统级性能.OPA167x放大器在1kHz时可实现4.5-nV /√ Hz 的低噪声密度和0.0001%的低失真度,从而提高了音频信号保真度。它们在2kΩ负载下还提供800mV范围内的轨道轨道输出摆幅,从而增加余量并实现动态范围最大化。
OPA1678和OPA1679可在±2.25V至±18V的极宽电源电压范围内工作,也可在仅为2mA的电源电流(4.5V至36V)下工作,从而可适应许多类型的音频产品的电源限制。这些运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为,从而能够用于许多音频电路中。
OPA167x放大器使用完全独立的内部电路,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也受通道间相互作用的影响。
OPA167x额定温度范围为-40°C至+ 85℃。
特性
  • 低噪声:1kHz时为4.5nV /√ Hz
  • 低失真:1kHz时为0.0001%
  • 高开环增益:114dB
  • 高共模抑制:110dB
  • 低瞬态电流:< br>每通道2mA
  • 低输入偏压电流:10pA(典型值)
  • 转换率:9V /μs
  • 宽增益带宽:16MHz(G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:
    ±2.25V至±18V或4.5V至36V
  • 双通道和四通道版本
  • 小型封装尺寸:
    双通道:SO-8和MSOP-8
    四通道:SO-14和TSSOP-14
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
OPA1678 OPA1679
2     4
4.5     4.5
36     36
16     16
9     9
Out     Out
2     2
2     2
4.5     4.5
N/A     N/A
0.0001     0.0001
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOIC
SON
VSSOP
SOIC
TSSOP
50     50
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
FET     FET
110     110
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1678 相关库存
