TLV376 TLVx376 低噪声、低静态电流、精密运算放大器
数据:
TLVx376系列是采用e-trim的新一代低噪声运算放大器的典型代表,™可提供出色的直流精度和交流性能。该系列器件具有轨到轨输入和输出,低偏移(最大值为125μV),低噪声(8nV /√ Hz ),1.2mA静态电流(最大值),5.5MHz带宽以及2V /μs快速转换率,非常适合各类精密和便携式应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压范围相当大,电源抑制比( PSRR)优异,因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的应用。
TLV376(单通道版本)采用SOT-23-5与SOIC-8封装.TLV2376(双通道)采用VSSOP-8和SOIC-8封装.TLV4376(四通道)采用TSSOP-14封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低噪声:1kHz时为8nV /√ Hz
  • 0.1Hz至10Hz噪声:1.6μV PP
  • 静态电流:815μA(典型值)
  • 低偏移电压(典型值) :
    • 单通道和双通道版本:40μV
    • 四通道版本:50μV
  • 增益带宽积:5.5MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单电源供电
  • 电源电压:2.2V至5.5V
  • 行业标准封装:
    • 小外形尺寸晶体管(SOT)-23,小外形尺寸集成电路(SOIC),超薄小外形尺寸(VSSOP)和薄型小外形尺寸(TSSOP)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLV376 TLV2376 TLV4376
1     2     4
2.2     2.2     2.2
5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5
2     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
0.1     0.1     0.125
1     1     1
0.815     0.815     0.815
8     8     8
88     88     88
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
30     30     30
Cost Optimized     Cost Optimized     Cost Optimized
CMOS     CMOS     CMOS
