OPA2196 具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器
数据:
OPAx196系列(OPA196,OPA2196和OPA4196)是新一代36V轨至轨e-trim™运算放大器。
这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为±25μV),漂移(典型值为±0.5μV/°C)和低偏置电流(典型值为±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为140μA/通道)。
OPAx196拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA)以及高达1nF的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx196系列运算放大器采用标准封装,在-40°C至+ 125°C的额定温度范围内工作。
特性
  • 低偏移电压:±100μV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5μV/° C(典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 高共模抑制:140dB
  • 低噪声:1kHz时为15nV /√ Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 可提供电源轨的差分输入电压范围
  • 高带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器为140μA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V至±18V,4.5 V至36V
  • 已过滤电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)的输入
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8,SOT-5和VSSOP-8单体封装
    • SOIC-8和VSSOP-8双列封装
    • SOIC-14,TSSOP- 14和QFN-16四列封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2196 OPA2191 OPA2192 OPA2197
2     2     2     2
4.5     4.5     4.5     4.5
36     36     36     36
2.5     2.5     10     10
5.5     5.5     20     20
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.1     0.025     0.025     0.1
0.5     0.15     0.15     0.5
0.14     0.14     1     1
15     15     5.5     5.5
140     140     120     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
20     20     20     20
65     65     65     65
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
