THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
数据:
THS4552全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器(ADC )的需要。此器件兼具优异的直流精度,低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与ADC协同作用下,可获得出色的信噪声比(SNR)与无杂散动态范围(SFDR)。
THS4552特有负轨输入,可用于将直流耦合中央接地源信号连接到单电源差分输入ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的16至20位逐次逼近寄存器(SAR)输入要求。在0.7V至3.0 V以上的ADC共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持ADC在1.8V至5V电源下运行。
THS4552器件可在-40°C至+ 125°C的宽温度范围内额定运行,并且提供16引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)和24引脚超薄四方扁平无引线(VQFN )封装。
特性
  • 带宽:150MHz(G = 1V /V)
  • 差分输出转换率:220V /μs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负轨输入(NRI),
    轨到轨输出(RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • < li>单电源工作电压范围:2.7V至5.4V
  • 经调整的电源电流:
    1.37mA /通道(5V电压)
  • 25°C下的输入偏移电压:±175μV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:±2.0μV/℃(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV /√< span style =“text-decoration:overline”> Hz
  • HD2:-128dBc(2 V PP ,100kHz时)
  • HD3 :-139dBc(2 V PP ,100kHz时)
  • 短于50ns的稳定时间:4V阶跃,容限为0.01%
  • 18位稳定时间:4V阶跃,&lt; 500ns
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4552 THS4531A THS4541 THS4551 THS4561
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
2     1     1     1     1
2.7     2.5     2.7     2.7     2.85
5.4     5.5     5.4     5.4     12.6
150     36     620     150     70
1     1     1     1     1
220     220     1500     220     130
3.3     10     2.2     3.3     5
3.3     10     33     3.3     5
1.37     0.25     10.1     1.35     0.82
0.265     0.4     0.45     0.175     0.2
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Shutdown     Small Size
Shutdown
Small Size
Shutdown
Small Size
Shutdown
Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP
WQFN
QFN
SOIC
VSSOP
QFN
VQFN
QFN
VQFN
VSSOP
VQFN
VSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
110     116     100     110     110
1500000     250000     13000000     1500000     200000
0.45     3     0.5     0.45     0.3
135     27     850     135     60
65     26     100     45     35
128     129     140     128     110
139     138     140     139     115
0.1     0.001     0.1     0.1
方框图 (1)
