OPA1641-Q1 汽车类 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器
数据:
OPA1641-Q1(单路)和OPA1642-Q1(双路)系列均属于JFET输入,超低失真,低噪声运算放大器,可完全适用于音频设计。
轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性包括:5.1nV /√ Hz 噪声,低总谐波失真+噪声(THD + N)(0.00005%),2 pA低输入偏置电流,以及每通道1.8mA的低静态电流。
这些器件可在±2.25V至±18V的极宽电源电压范围内工作.OPA164x-Q1系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。
双路版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40°C至+ 125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 低噪声:1kHz时为5.1 nV /√ Hz
  • 超低失真:1kHz时为0.00005 %
  • 高转换率:20V /μs
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 低静态电流:
    每通道1.8mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V
  • 单路,双路,四路版本可用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1641-Q1
1
11
Out
3.5
1.8
5.1
Burr-Brown™ Audio
0.00005
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
FET
126
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1641-Q1 相关库存
