OPA2810 高性能、低成本轨至轨输入/输出 HV FET 运算放大器
数据:
OPA2810是一个双通道,FET输入,电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流.OPA2810具有单位增益稳定性和120MHz的小信号单位增益带宽,并以非常低的静态功耗提供出色的直流精度和动态交流性能.OPA2810采用德州仪器(TI)专有的高速SiGe BiCMOS工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的FET输入放大器相比,性能得到显着提高.OPA2810具有70MHz的增益带宽积(GBWP),极高的压摆率(180V /μs)和极低的噪声(5.7nV /√ Hz ),非常适合广泛的数据采集和信号处理应用。在达到这些基准性能水平的同时,消耗的典型静态电流(I Q )为3.65mA /通道。
OPA2810具有4.75V至27V的宽额定电源电压范围,并具有轨至轨输入和输出.OPA2810器件的宽电源电压范围和出色的动态性能使其非常适合广泛的应,如宽带光电二极管跨导放大器,测试和测量前端缓冲器,有源滤波器,阻抗测量系统,功率分析仪以及通用的增益和电平位移级.OPA2810放大器能够提供50毫安的线性输出电流,因此适用于驱动光电组件和将DAC输出缓冲到重负载中。
OPA2810采用8引脚的SOT23-8和VSSOP-8封装,能够在-40°C至+ 125°C的额定扩展工业温度范围内工作。
特性
  • 高速:70MHz增益带宽积
    120MHz小信号带宽
  • 高压摆率:180V /μs
  • 宽电源电压范围:4.75V至27V
  • 低噪声:
    • 输入电压噪声:5.7nV /√ Hz (f = 100kHz)
    • 输入电流噪声:0.7fA /√ Hz (f = 100kHz)
  • 轨至轨FET输入:
    • 低输入偏置电流:2pA
  • 轨至轨输出:
    • 高线性输出电流:50mA
  • 低输入失调电压:±500μV(最大值)
  • 低失调漂移: ±2μV/°C(典型值)
  • 低失真:2V PP ,1MHz时为-95 /-95dBc HD2 /3
  • 高共模抑制比(CMRR):100dB
  • 低功耗:3.65mA /通道
  • 小型封装:8引脚SOT-23和VSSOP
  • 扩展工作温度范围:
    -40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产RS。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2810
FET
Voltage FB
2
4.75
27
120
2
180
5.7
5.7
3.65
0.5
In
Out
N/A
Catalog
-40 to 125
SOT-23
VSSOP
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
100
70
100
92
912
1
方框图 (1)
