THS6301是一款采用电流反馈架构的差分线路驱动器,专为G.Fast和各种数字用户线路(DSL)系统而设计。器件适用于G.Fast数字用户线路系统,这些系统支持本地离散多音调制(DMT)信号并支持带宽高达212MHz的8dBm线路功率,具有出色的线性特性。
该器件的独特架构可以实现最低的静态电流,同时仍可实现非常高的线性特性。对于并不需要该放大器全部性能的线路驱动模式,该器件的内在偏置设置可提供更高的节能效果。为了进一步提高灵活性并节省更多电力,可以通过连接到一个器件引脚的外部偏置电阻器来调节总静态电流。此外,该器件还具备两种线路端接模式,以便在非常低的功耗下保持阻抗匹配。
该器件采用16引脚4 x 4mm VQFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
THS6301 | THS6212 |
Current FB DSL Line Driver | Current FB DSL Line Driver |
1 | 1 |
11.4 | 10 |
12.6 | 28 |
1100 | 150 |
8.5 | 10 |
10600 | 3800 |
3.5 | 2.7 |
9 | |
44.8 | 21 |
50 | |
No | No |
Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
QFN | VQFN |
16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
65 | |
3500000 | |
155 | |
1100 | 150 |
85 | 417 |
97 | 100 |
100 | 89 |
1 | 1 |
