数据: Family of Nanopower Operational Amplifiers and Open Drain Comparators 数据表
TLV230x将子微功率运算放大器和比较器组合成一个封装,可产生出色的微功率信号调理,电源电流仅为1.4 uA。这种组合为设计人员提供了更多的电路板空间,减少了需要运算放大器和比较器的系统的部件数量。低电源电流使其成为电池供电的便携式应用的理想选择,其中静态电流是主要关注点。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。
TLV230x的低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使其能够与兆欧电阻一起使用,使其成为便携式,长有效寿命应用的理想选择。通过低至390 uV的低典型失调电压,90 dB的CMRR以及2.7 V时130 V /mV的最小开环增益确保直流精度。
建议的最大电源电压高达16 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和15 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多微功率微控制器,包括TI的MSP430 。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,采用小型MSOP封装的双通道(一个运算放大器和一个比较器),以及TSSOP封装中的四通道(两个运算放大器和两个比较器)。 /p>
Number of Channels (#) |
Output Type |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Propagation Delay Time (uS) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Features |
VICR (Max) (V) |
VICR (Min) (V) |
Package Group |
TLV2302 | TLV2304 |
2 | 2 |
Open Collector | Open Collector |
2.5 | 2.5 |
16 | 16 |
55 | 55 |
5 | 4 |
0.0014 | 0.0014 |
0.25 | 0.25 |
In | In Out |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
With Op Amp | With Op Amp |
21 | 21 |
-0.1 | -0.1 |
PDIP SOIC VSSOP | PDIP SOIC |
