LM2903-Q1 汽车类双路差动比较器
数据:
该器件由两个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且VCC比输入共模电压至少高1.5 V,就可以使用双电源供电。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他开集输出,以实现有线和关系。
LM2903-Q1符合AEC-Q100 1级温度范围-40的要求°C至+ 125°C。 LM2903E-Q1符合AEC-Q100 0级温度范围-40°C至+ 150°C™
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • DeviceTemperature Grade 0 :-40°C至150°C环境工作温度范围(LM2903E-Q1)
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围(LM2903-Q1)
    • 设备HBM ESDClassification等级H1C
    • 设备CDM ESD分类LevelC4B
  • ESD保护超过1000伏每点击MIL-STD-883,方法3015;超过100 V
    使用机器型号(C = 200 pF,R =0Ω)
  • 单电源或双电源
  • 低电源电流漏极独立于供电电压0.4 mA典型值(比较器)
  • 低输入偏置电流25 nA典型
  • 低输入失调电流5 nA典型
  • 低输入失调电压2 mV典型
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM2903-Q1 LM193 LM2903 LM2903V LM293 LM293A LM393 LM393A TLV1701-Q1 TLV1702-Q1 TLV1704-Q1
2     2     2     2     2     2     2     2     1     2     4
Open Collector     Open Collector
Open Drain
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
2     2     2     2     2     2     2     4     2.2     2.2     2.2
30     36     30     32     36     36     36     30     36     36     36
1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.3     0.3     0.46     0.56     0.56
7     5     7     7     5     2     5     2     3.2     2.5     2.5
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.2     0.2     0.055     0.055     0.055
50     25     50     50     50     50     50     50     15     15     15
Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     In     In     In
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125
-40 to 150
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -25 to 85     -25 to 85     0 to 70     0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
30.5     34.5     28.5     30.5     34.5     34.5     34.5     34.5     36     36     36
0     0     0     0     0     0     0     0     2.2     2.2     2.2
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOT-23     VSSOP     TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2903-Q1 相关库存
