TLV07 36V 精密轨至轨输出运算放大器
数据:
TLV07器件是使用TI激光修整运算放大器技术制造的一款36V,单电源,低噪声,精密运算放大器。每个放大器的输入失调电压均在生产中经过修整,从而获得100μV(最大值)的低失调电压。
TLV07具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出,低失调电压(最大值± 100μV)和1MHz带宽.TLV07可在G = 1且电容负载高达200pF时保持稳定。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内工作。这种宽输入电压范围与120dB的高CMRR特性相结合,使得TLV07非常适合在同相配置下工作。
TLV07运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低失调电压:100μV(最大值)
  • 轨到轨输出
  • 低噪声:19nV /√ Hz
  • 单位增益稳定
  • RFI滤波输入
  • 输入范围包括负电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:1MHz的
  • 低静态电流:930μA
  • 全工业温度范围:< br> -40°C至+ 125°C
  • 采用符合行业标准的8引脚SOIC封装
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLV07 OP07C
1     1
2.7     6
36     36
1     0.6
0.4     0.3
Out     No
0.1     0.25
0.9     0.5
0.95     2.4
19     9.8
120     120
Catalog     Catalog
-40 to 125     0 to 70
SOIC     PDIP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
40     1800
17     10
EMI Hardened     N/A
CMOS     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV07 相关库存
