LM2901V-Q1 Automotive Catalog Quad, General Purpose Differential Comparator, Enhanced Voltage
数据:
LM2901x-Q1系列器件由四个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。如果两个电源之间的差异为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,则可以使用双电源供电。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他开集输出,以实现线与关系。 LM2901V-Q1支持更高的V CC 电压,LM2901AV-Q1支持更高的V CC 和更低的V IO
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C
      环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 单电源或双电源
  • 低电源电流漏极与电源无关
    电压:0.8 mA(典型值)
  • 低输入偏置电流: 25 nA(典型值)
  • 低输入失调电流:2 nA(典型值)
  • 低输入失调电压:2 mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括
    接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
  • 对于5引脚SOT-23中的单个版本,请参阅
    TL331-Q1(SLVS969)
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM2901V-Q1
4
Open Collector
2
32
1.3
7
0.2
250
Out
Automotive
-40 to 125
N/A
30.5
SOIC
TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2901V-Q1 相关库存
