TLV7021 小尺寸微功耗低电压比较器
数据:
TLV7011和TLV7021是单通道微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用0.8mm×0.8毫米超小型无引线封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电应用。
TLV7011和TLV7021提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为260ns,静态电源电流为5μA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为1.6V至5.5V,因此可与3V和5V系统兼容。
此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些特性该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。
TLV7011具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可LED进行控制或驱动电容性负载.TLV7021具有可上拉到V CC 之上的漏极开路输出级,该特性使其适用于电平转换器和双极至单端转换器。
特性
  • 超小型X2SON封装(0.8mm×0.8mm×0.4mm)
  • 1.6V至5.5V的宽电源电压范围
  • 5μA静态电源电流
  • 260ns低传播延迟
  • 轨至轨共模输入电压
  • 内部迟滞(4mV)
  • 推挽和开漏输出选项
  • 过驱动输入无相位反转
  • -40°C至125°C工作环境温度
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV7021 TLV7011 TLV7031 TLV7041 TLV7081
1     1     1     1     1
Open Drain     Push-Pull     Push-Pull     Open Drain     Open Drain
1.6     1.6     1.6     1.6     1.7
5.5     5.5     6.5     6.5     5.5
0.26     0.26     3     3     4
8     8     8     8     10
0.005     0.005     0.000335     0.000335     0.000379
0.005     0.005     0.002     0.002     0.01
In     In     In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
Small Size
5.6     5.6     6.6     6.6     6.6
0     0     0     0     0
SC70
X2SON
SC70
X2SON
SC70
X2SON
SC70
X2SON
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV7021 相关库存
