TLV7011和TLV7021是单通道微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用0.8mm×0.8 mm超小型无引线封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机及其他便携式或电池供电应用。
TLV7011和TLV7021提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为260ns,静态电源电流为5μA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为1.6V至5.5V,因此可与3V和5V系统兼容。
此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些特性该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。
TLV7011具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可LED进行控制或驱动电容性负载.TLV7021具有可上拉到V CC 之上的漏极开路输出级,该特性使其适用于电平转换器和双极至单端转换器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Output Type |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Propagation Delay Time (uS) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Features |
VICR (Max) (V) |
VICR (Min) (V) |
Package Group |
TLV7011 | LMV7271 | TLV7021 | TLV7031 | TLV7041 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Push-Pull | Push-Pull | Open Drain | Push-Pull | Open Drain |
1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
0.26 | 1.8 | 0.26 | 3 | 3 |
8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.000335 | 0.000335 |
0.005 | 100 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
In | In | In | In Out | In Out |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Hysteresis Small Size | Small Size | Hysteresis Small Size | Hysteresis Small Size | Hysteresis Small Size |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 |
0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
SC70 X2SON | SC70 SOT-23 | SC70 X2SON | SC70 X2SON | SC70 X2SON |
