INA121 FET 输入、低功耗仪表放大器
数据:
INA121是一款FET输入,低功耗仪表放大器,具有出色的精度。其多功能三运放设计和非常小的尺寸使其成为各种通用应用的理想选择。低偏置电流(±4pA)允许使用高阻抗源。
使用单个外部电阻可将增益设置为1V至10,000V /V.内部输入保护可承受高达±40V的电压而不会损坏。
INA121经过激光调整,具有极低的失调电压(±200μV),低失调漂移(±2μV/°C)和高通用性 - 模式抑制(G = 100时为106dB)。它采用低至±2.25V(+ 4.5V)的电源供电,可用于电池供电和单5V系统。静态电流仅为450μA。
封装选项包括8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装。所有器件均适用于-40°C至+ 85°C工业温度范围。
特性
  • 低偏置电流:±4pA
  • 低电流电流:±450μA
  • 低输入电压电压:±200μV
  • 低输入偏移漂移:±2μV/°C
  • 低输入噪声:f = 1kHz时20nV /sqrt(Hz)(G = 100)
  • HIGH CMR:106dB
  • 宽供电范围:±2.25V至±18V
  • 低非线性误差:0.001%最大
  • 输入保护至± 40V
  • 8-PIN DIP和SO-8表面安装
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA121
1
4.5
36
96
500
5
0.05
0.6
1
10000
0.7
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
1
0.005
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA121 相关库存
