INA129 精密低功耗仪器放大器
数据:
INA128和INA129均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。该器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于各种应用。即使在高增益(200 kHz,G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置任意增益.INA128提供行业标准增益方程; INA129增益方程与AD620兼容。
INA12x经过激光修整,具有极低失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(G≥100时为120dB).INA12x采用低至±2.25 V的电源电压,静态电流仅700μA,适用于电池供电系统。内部输入保护可经受高达±40V的电压且无损坏。
< p> INA12x采用8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装式封装,专门适用于-40°C至+ 85°C温度范围.INA128也适用于双路配置INA2128。
特性
  • 低失调电压:50μV,最大值
  • 低温漂:0.5μV/°C,最大值
  • 低输入偏置电流:5nA,最大值
  • 高CMR:120dB,最小值
  • 输入保护电压可达±40V
  • 宽<源>压力电压范围small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA129 INA128 INA828
1     1     1
4.5     4.5     4.5
36     36     36
120     120     140
50     50     50
0.5     0.5     0.5
5     5     0.6
8     8     7
0.7     0.7     0.6
1.3     1.3     2
1     1     1
10000     10000     1000
2     2     0.15
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
0.2     0.2     0.14
0.002     0.012     0.001
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA129 相关库存
