TLV6700 基准电压为 400mV 的 TLV6700 微功耗 18V 窗口比较器
数据:
TLV6700是一个工作电压范围为1.8V至18V的高电压窗口比较器。该器件拥有两个内部基准电压为400mV的高精度比较器和两个额定电压为18V的开漏输出.TLV6700可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
当INA +上的电压下降至低于(V ITP - V HYS )时,OUTA被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值(V ITP )之上时,OUTA变为高电平。当INB-上的电压上升至高于V ITP 时,OUTB被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值(V ITP - V HYS )时,OUTB变为高电平.TLV6700中的两个比较器都具有用于抑制短时毛刺脉冲的内置迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6700采用超薄SOT-23-6封装,额定结温范围为-40°C至125°C。
< br>
特性
  • 宽电源电压范围:1.8V至18V
  • 可调节阈值:低至400mV
  • 高阈值精度:
    • 最高0.5%(25°C)
    • 在工作温度范围内最高1.0%
  • 低静态电流:5.5μA(典型值)
  • 漏极开路输出
  • 内部滞后:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 封装:超薄SOT-23-6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
Reference Voltage (V)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV6700 TLV6703 TLV6710 TLV6713
2     1     2     1
Open Drain     Open Drain     Open Drain     Open Drain
1.8     1.8     1.8     1.8
18     18     36     36
18     18     9.9
3     3     3     3
0.006     0.006     0.008     0.008
15     25     25     25
No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
Hysteresis
Internal Reference
0.4     0.4     0.4     0.4
6.5     6.5     1.7     1.7
0     0     0     0
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV6700 相关库存
