INA146 高电压可编程增益差动放大器
数据:
INA146是一款精密差动放大器,可用于精确衰减高差分电压并抑制高共模电压,以兼容常见的信号处理电压电平。高压能力还提供固有的输入保护。输入共模范围超出两个电源轨,使INA146非常适合单电源和双电源应用。
片上精密电阻经过激光调整,可实现精确增益和高共模抑制。这些电阻的优异TCR跟踪可确保在整个温度范围内持续保持高精度。
当输出放大器用作单位增益缓冲器时,10:1差分放大器可提供0.1V /V增益。在此配置中,可以测量高达±100V的输入电压。在不影响共模输入范围的情况下,可以使用外部电阻对设置大于0.1V /V的增益。
INA146采用SO-8表面贴装封装,适用于扩展工业温度范围,-40°C至+ 85°C。
特性
  • 高共模电压:
    • + 40V,VS = + 5V
    • ±100V at VS =±15V
  • 差分增益= 0.1V /V至100V /V:
    • 使用外部电阻设置
    < /li>
  • 低静态电流:570μA
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4.5V至36V
    • 双电源:±2.25V至± 18V
  • 低增益误差:0.025%
  • 高CMR:80dB
  • SO-8封装
参数 与其它产品相比 差动放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Common Mode Input Low (Min) (V)
Common Mode Input High (Max) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Iq (Typ) (mA)
Small Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Gain Drift (Max) (ppm/C)
Pin/Package
INA146 INA148 INA148-Q1 INA149
1     1     1     1
2.76     2.7     2.7     4
36     36     36     36
76     70     70     90
-100     -200     -200     -275
100     200     200     275
5000     5000     5000     1100
0.6     0.6     0.6     0.81
0.5     0.1     0.1     0.5
0.45     1     1     5
0.1     1     1     1
100     1     1     1
0.1     0.075     0.076     0.02
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
100     100     100     10
1     3     3     10
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA146 相关库存
