INA333器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式应用。
可通过单个外部电阻在1到1000范围内设置增益.INA333设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 +( 100kΩ/R G 。
INA333器件拥有超低的偏移电压(25μV,G≥100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G≥100),以及较高的共模抑制比(100dB,G≥10)。该器件可由低至1.8V(±0.9V)的电源供电运行,静态电流仅为50μA,因此非常适合电池供电类系统.INA333器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度(50nV /√ Hz )。
INA333器件采用8引脚VSSOP和WSO N表面贴装封装,额定温度范围T A = -40°C至+ 125°C。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
CMRR (Min) (dB) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
Iq (Typ) (mA) |
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
Gain (Min) (V/V) |
Gain (Max) (V/V) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
INA333 |
1 |
1.8 |
5.5 |
100 |
25 |
0.1 |
0.2 |
50 |
0.05 |
0.15 |
1 |
1000 |
0.5 |
-40 to 125 |
SON VSSOP |
See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
1 |
