INA828 50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
数据:
INA828是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源范围内工作。可通过单个外部电阻器在1到1000范围内设置增益。由于采用新的超β输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压,失调电压漂移,输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达±40V的过压保护。
INA828经过优化,可提供出色的共模抑制比。当G = 1时,整个输入共模块围内共模抑制比超过90dB。该器件非常适用于通过5V单电源和高达±18V的双电源供电的低电压运行。最后,INA828采用8引脚SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 精密仪表放大器演变:
    • 第二代:INA828
    • 第一代:INA128 < /li>
  • 低失调电压:最大值为50μV
  • 增益漂移:5ppm /°C(G = 1),50ppm /°C(G&gt; 1)
  • 噪声:7nV /√ Hz
  • 带宽:2MHz(G = 1),260kHz(G = 100)
  • 与1nF电容负载一起工作时保持稳定
  • 输入保护电压高达±40V
  • 共模抑制:
    • 最小值为110dB(G = 10)
  • 电源抑制:最小值为100dB(G = 1)
  • 电源电流:最大值为650μA
  • 电源范围:
    • 单电源:4.5V至36V
    • 双电源:±2.25V至±18V
  • 额定温度范围:
    -40°C至+ 125°C
  • 封装:8引脚SOIC
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA828 INA128 INA129
1     1     1
4.5     4.5     4.5
36     36     36
140     120     120
50     50     50
0.5     0.5     0.5
0.6     5     5
7     8     8
0.6     0.7     0.7
2     1.3     1.3
1     1     1
1000     10000     10000
0.15     2     2
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
0.14     0.2     0.2
0.001     0.012     0.002
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA828 相关库存
