INA118是一款低功耗,通用型仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用多功能3运放设计,体积小巧,是各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益(G = 100时为70 kHz)时也能提供宽带宽。
单个外部电阻可将任何增益设置为1至10000.内部输入保护可承受高达±40的增益V无损坏。
INA118经过激光调整,适用于低失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(G = 1000时为110 dB)。 INA118采用低至±1.35 V的电源供电,静态电流仅为350μA,非常适合电池供电系统。
INA118采用8引脚塑料DIP和SO -8表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
CMRR (Min) (dB) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
Iq (Typ) (mA) |
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
Gain (Min) (V/V) |
Gain (Max) (V/V) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
INA118 |
1 |
2.7 |
36 |
107 |
50 |
0.5 |
5 |
10 |
0.35 |
0.8 |
1 |
10000 |
1 |
-40 to 85 |
PDIP SOIC |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
0.28 |
0.002 |
