INA321 微功耗单电源 CMOS 仪表放大器
数据:
INA321系列是一系列轨到轨输出,微功率CMOS仪表放大器,提供宽范围,单电源和双极性 - 供应运作。 INA321系列提供差分信号的低成本,低噪声放大,微功耗电流消耗为40μA。关断时,INA321的静态电流小于1μA。在纳秒内恢复正常运行,关断功能使INA321成为低功耗电池或多路复用应用的理想选择。
内部配置5V /V增益,INA321通过用户可编程外部增益电阻提供出色的灵活性。 INA321降低了频率上的共模误差,并且CMRR保持高达3kHz,线路噪声和线路谐波被拒绝。
低功耗设计不会影响带宽或转换速率,使INA321成为可能非常适合驱动模拟 - 数字(A /D)转换器以及通用应用。 INA321具有高精度,低成本和小封装,优于分立设计,同时提供可靠性和性能。
特性
  • 低静态电流:40μA/通道关闭:< 1μA
  • 高增益精度:G = 5,0.02%,2ppm /°C
  • 具有外部电阻的增益设置
  • 低偏置电压:±200μV
  • HIGH CMRR:94dB
  • 低偏置电流:10pA
  • BANDWIDTH:500kHz,G = 5V /V
  • 轨到轨输出摆动:(V +) - 0.02V
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • TSOPOP-14封装中MSOP-8封装和双版本的单一版本
  • 应用
    • 工业传感器放大器:电桥,RTD,热敏电阻,位置
    • 生理放大器:ECG,EEG,EMG
    • A /D转换器信号调理
    • 带增益的差分线路接收器
    • 现场实用仪表
    • PCMCIA卡
    • 通信系统
    • 测试设备
    • 汽车仪表
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA321 INA2321
1     2
2.5     2.5
5.5     5.5
90     90
500     500
7     7
0.01     0.01
100     100
0.04     0.04
0.5     0.5
5     5
1000     1000
0.1     0.1
-55 to 125     -55 to 125
VSSOP     TSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
20     20
0.01     0.01
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA321 相关库存
