INA188 36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器
数据:
INA188是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器(TI)专有的自动归零技术,可实现低偏移电压,近零偏移和增益漂移,出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度(12nV /√ Hz )。
< p> INA188经优化可提供超过104dB的出色共模抑制比(G≥10)。这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出,由4V单电源或高达±18V的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥)式应用)的理想选择。
可通过单个外部电阻在1到1000范围内设置增益.INA188设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 +(50kΩ/R G )。基准引脚可用于单电源运行过程的电平转换或者用于偏移校准。
INA188的额定运行温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 出色的直流性能:
    • 低输入偏移电压:55μV(最大值)
    • 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比(CMRR):104dB,增益≥10(最小值)
  • 低输入噪声:
    • 1kHz时为12nV /√ Hz
    • 0.25μV PP (0.1Hz至10Hz)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4V至36V
    • 双电源:±2V至±18V
  • 通过单个外部电阻设置增益:
    • 增益公式:G = 1 +(50kΩ/R G
    • 增益误差:0.007%,G = 1
    • 增益漂移:5ppm /°C(最大值),G = 1
  • 输入电压:(V-)+ 0.1V至(V +) - 1.5V
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 轨到轨输出
  • 低静态电流:1.4mA
  • 工作温度范围:-55°C至+ 150°C
  • 小外形尺寸集成电路(SOIC) )-8和双边扁平无引线(DFN)-8封装
应用范围
  • 桥式放大器
  • 心电图(ECG )放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器(RTD)传感器放大器
  • 数据采集
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
INA188
1
4
36
118
55
0.2
2.5
12.5
1.4
0.6
1
1000
0.5
-40 to 125
SOIC
SON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
0.25
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA188 相关库存
