INA2128是一款双通道,低功耗,通用仪表放大器,具有出色的精度。其多功能3运放设计和小尺寸使其成为各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益(G = 100时为200kHz)时也能提供宽带宽。
单个外部电阻可将任何增益设置为1到10,000。内部输入保护可承受高达±40V的损坏。
INA2128经过激光调整,具有极低的失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(120dB at G≥100)。它采用低至±2.25V的电源供电,每个IA的静态电流仅为700μA,非常适合电池供电和多通道系统。
INA2128采用16引脚塑料DIP封装,和SOL-16表面贴装封装,额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
CMRR (Min) (dB) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
Iq (Typ) (mA) |
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
Gain (Min) (V/V) |
Gain (Max) (V/V) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
INA2128 |
2 |
4.5 |
36 |
120 |
50 |
0.5 |
5 |
8 |
0.7 |
1.3 |
1 |
10000 |
2 |
-40 to 85 |
SOIC |
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
0.2 |
0.002 |
