INA200 High-Side Measurement Current-ShuntMonitor with Comparator and Reference
数据:
INA200,INA201和INA202器件是具有电压输出和集成比较器的高侧电流分流监控器.INA20x器件能够在-16V至+ 80V范围内的共模电压下感测分流器两端的压降.INA20x系列器件可提供三种输出电压级别,即20V /V,50V /V和100V /V,带宽高达500kHz。
INA200,INA201和INA202器件整合了一个开漏比较器以及提供0.6V阈值的内部基准。外部分压器可设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。
INA200,INA201和INA202器件由单个2.7V至18V电源供电,消耗的最大电源电流为1800μA。封装选项包括极小型VSSOP-8和
SOIC-8。所有版本的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 完整电流感测解决方案
  • 三种增益可供选择:
    • INA200 = 20V /V
    • INA201 = 50V /V
    • INA202 = 100V /V
  • 0.6V内部电压基准
  • 内部漏极开路比较器
  • 比较器锁存功能
  • 共模范围:-16V至80V
  • 高精度:整个温度范围内的最大误差为3.5%
  • 带宽:500kHz(INA200)
  • 静态电流:1800μA(最大值)
  • 封装:SOIC-8,VSSOP-8
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA200
80
-16
2500
5
100
1
100
80
500
300
200
18
2.7
1.85
1
1
Alert Function
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA200 相关库存
