LMP8480 具有电压输出的 LMP8480/LMP8481 精确 76V 高侧电流感应放大器
数据:
LMP8480和LMP8481是精密的高侧电流感测放大器,可将作用于电流感测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向(LMP8481)或单向(LMP8480)电流应用而设计,并支持共模电压范围为4V至76V且带宽为270kHz的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围之间有重叠,因此LMP848x可由同一受监视的电压进行供电。该优势使得我们无需再将中间电源电压路由至电流正受监视的负载点,从而减少组件数并节省板空间。
LMP848x系列包含20,60和100等各种固定增益,适用于在各种温度下都需实现高精度的应用。低输入偏移电压允许在不影响系统误差的情况下使用较小的感受电阻器。凭借-40°C至125°C的宽工作温度范围,LMP848x成为汽车,电信,工业和消费类应用的理想之选.LMP8480和LMP8481是MA X4080和MAX4081的引脚到引脚替代产品,可提升偏移电压,扩大基准调节范围并提高输出驱动能力.LMP8480和LMP8481采用8引脚VSSOP封装。
特性
  • 典型值:T A = 25°C
  • 双向或单向感测
  • 共模电压范围:4.0V至76V
  • 电源电压范围:4.5V至76V
  • 固定增益:20,60和100V /V
  • 增益精度:±0.1%
  • 偏移:±80μV
  • 带宽(-3dB):270kHz
  • 静态电流:小于100μA< /li>
  • 缓冲后的高电流输出:大于5mA
  • 输入偏置电流:7μA
  • PSRR(直流):122dB
  • CMRR(直流):124dB
  • 温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP8480 LMP8481
76     76
4     4
265     265
6     6
100
0.8     0.8
60     60
100     100
270     270
76     76
4.5     4.5
0.155     0.155
1     1
N/A     Bi-directional
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP8480 相关库存
