INA170 60V、高侧、双向、高速、电流输出电流分流监控器
数据:
INA170是一款高端双向电流分流监控器,具有宽输入共模电压范围,低静态电流和微小的MSOP-8封装。
双向电流测量由输出偏移完成。通过外部电阻和参考电压设置偏移电压电平。这允许在使用INA170的单电源时测量双向分流电流。
输入共模和电源电压是独立的。在+ 2.7V至+ 40V的任何电源电压下,输入电压范围为+ 2.7V至+ 60V。低10μA输入偏置电流可为分流电流增加最小误差。
INA170将差分输入电压转换为电流输出。该电流在外部负载电阻上产生电压,将增益从1设置为100以上。
INA170采用MSOP-8封装,工作在扩展工业温度范围内。工作温度范围为40°C至+ 85°C,工作温度范围为?55°C至+ 125°C。
特性
  • 完整的双向电流测量电路
  • 供电范围广:2.7V至40V
  • 供电 - 独立共模电压:2.7V至60V
  • 电阻可编程增益设置
  • 低电流电流:75μA(典型值)
  • MSOP-8封装
  • 应用程序
    • 当前测量测量:
        汽车,电话,计算机,电力系统,测试,通用仪器
    • 便携式和电池备份系统
    • 电池充电器
    • 电源管理
    • 手机
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA170 INA138 INA139 INA168 INA169
60     36     36     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
1000     1000     1000     1000     1000
1     1     1     1     1
Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
2     2     2     2     2
100     100     100     100     100
100     100     100     100     100
4000     800     4400     800     4400
60     36     40     60     60
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
0.125     0.06     0.125     0.06     0.125
1     1     1     1     1
Bi-directional
Current Output
Current Output     Current Output     Current Output     Current Output
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
方框图 (1)
