LMP92064 LMP92064 Precision Low-Side, Digital Current Sensor & Voltage Monitor
数据:
LMP92064是一款具有数字SPI接口的精密低侧数字电流传感器和电压监视器。该模拟前端(AFE)包括一个精密电流感测放大器和一个缓冲电压通道,分别用于测量分流电阻的负载电流和负载的供电电压。该器件通过独立的125kSps,12位ADC转换器对电流和电压通道进行同步采样,以在单向感测应用中实现极为精确的功率计算。
LMP92064为ADC提供了2.048V内部基准电压,不仅消除了对外部基准电压的需求,同时还减少了元件数量并节省了电路板空间。 /p>
主机可通过四线SPI接口以高达
20MHz的运行速度与LMP92064通信。凭借这一快速的SPI接口,用户能够利用较高带宽ADC来捕获快速变化的信号。此外,该四线接口还具有专用单向输入和输出线,这使得需要隔离的应用能够轻松连接数字隔离器。
LMP92064由4.5V至5.5V的电源供电运行,并且具有一个独立的数字电源引脚。LMP92064采用16引脚5毫米x 4mm的WSON封装,额定温度范围为-40°C至105℃。
特性
  • 2个12位同步采样模数转换器(ADC)
    • 转换速率:125kSps(最小值)
  • 12位电流感测通道
    • 输入引入偏移电压:±15μV
    • 共模电压范围:-0.2V至2V
    • 最大差分输入电压:75mV
    • 固定增益:25V /V
    • 增益误差:±0.75%(最大值)
    • 带宽(-3dB):70kHz
    • 直流电源抑制比(PSRR):100dB
    • 直流共模抑制比(CMRR):110dB
  • 12位电压通道
    • 积分非线性(INL):±1最低有效位(LSB)
    • 偏移误差:±2mV(最大值)
    • 增益误差:±0.75%(最大值)
    • 最大输入电压:2.048V
    • 带宽:100kHz
  • < li>内部基准电压
  • 串行外设接口(SPI)频率:高达20MHz
  • 温度范围:-40°C至105°C
  • 16引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用
  • 企业级服务器
  • 电信
  • 电源管理
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMP92064
2
-0.2
60
0.28
25
0.75
25
110
70
5.5
4.5
13
SPI
Low-side Capable
Catalog
-40 to 105
WSON
See datasheet (WSON)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP92064 相关库存
相关阅读
