INA270 Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor
数据:
INA270和INA271系列器件电压输出,电流感应放大器可在独立于电源电压的-16V至+ 80V共模电压中检测分流电阻上的压降.INA270和INA271引脚排列可随时用于滤波。
INA270和INA271具有两种增益选项:14 V /V和20 V /V.130kHz带宽简化了在电流控制环路中的使用。
INA270和INA271由一个+ 2.7V至+ 18V单电源供电,消耗的电源电流为700μA(典型值)。器件具有-40°C至+ 125°C扩展额定工作温度范围,采用SOIC-8封装。
特性
  • 宽共模范围:-16V至+ 80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    ±0.5mV失调电压(典型值)
    ±0.2%增益误差(典型值)
    2.5μV/°C温漂(典型值)
    50 ppm /°C增益漂移(最大值)
  • 带宽:高达130kHz
  • 两种可用增益选项:
    14 V /V(INA270)
    20 V /V(INA271)
  • 静态电流:700μA(典型值)
  • 电源:+ 2.7V至+ 18V
  • 可用于滤波
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA270
80
-16
2500
2.5
14
50
100
130
18
2.7
0.95
1
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA270 相关库存
