INA225 可编程增益电流并联监视器
数据:
INA225是一款电压输出,电流感测放大器,此放大器电流感测电阻器在0V至36V的共模电压范围内的压降,此压降与电源电压无关。此器件是一款双向,电流分流监视器,使得外部基准可被用来测量从两个方向流入电流感测电阻器的电流。
可使用两个增益选择端子(GS0和GS1)来选择四个离散增益级,以设定25V /V,50V /V,100V /V和200V /V的增益。这个低偏移,零漂移架构,连同精准增益值,可实现分流上最大压降低至满量程10mV时的电流感测,而同时又在整个工作温度范围内保持极高测量精度。
此器件由一个+ 2.7V至+ 36V的单电源供电,汲取350μA的最大电源电流。此器件在扩展工作温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,并采用MSOP-8封装。
特性
  • 宽共模范围:0V至36V
  • 偏移电压:±150μV(最大值,所有增益)< /li>
  • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
  • 温度范围内的增益精度(最大值):
    • 25V /V,50V /V:±0.15%
    • 100V /V:±0.2%
    • 200V /V:±0.3%
    • 10ppm /°C增益漂移
  • 250kHz带宽(增益= 25V /V)
  • 可编辑增益:
    • G1 = 25V /V
    • G2 = 50V /V
    • G3 = 100V /V
    • G4 = 200V /V
    • 静态电流:350μA(最大值
    • 封装:微型小外形尺寸封装(MSOP)-8
    应用范围
    • 电源
    • 电机控制
    • 计算机
    • 电信设备
    • 电源管理
    • 测试和测量
    • < /p>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA225
36
0.1
100
200
25
50
0.15
0.2
0.3
10
95
250
200
125
70
36
2.7
0.35
1
Bi-directional
Low-side Capable
Programmable Gain
Catalog
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA225 相关库存
