INA300 电流感应比较仪
数据:
INA300是一款针对过流保护应用而设计的电流感测比较器。该比较器通过测量分流电阻两端产生的电压并将其器具能够在0V至36V的共模电压范围内测量该差分电压信号,与电源电压无关。该器件具有一个可调节阈值范围。
器件上的开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(清零锁存时清除报警输出)。器件响应时间设置是可选的,10μs内即可迅速发出过流报警。
这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,汲取的最大电源电流为135μA。该器件的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C,采用晶圆级小外形无引线(WSON)-10封装和超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-10封装。
特性
  • 宽共模范围:0V至36V
  • 可选响应时间:
    • 10μs,50μs ,100μs
  • 可编程阈值:
    • 使用单个电阻调节
    • 可编程范围为0mV到250mV
    • < /ul>
    • 准确度:
      • 偏移电压:±500μV(最大值)
      • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
    • 可选滞后:
      • 2mV,4mV,8mV
    • 有源静态电流: 135μA(最大值)
    • 可选禁用模式
      • 禁用模式下的静态电流:3.5μA(最大值)
      • 禁用输入偏置电流:500nA(最大值)
    • 可提供锁存模式的开漏输出
    应用范围
    • 过流保护
    • 计算机
    • 服务器
    • 电信设备
    • 电源
    • 电池充电器
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA300 INA301 INA302 INA303
36     36     36     36
0     0     0     0
650     35
50
125
30
50
80
30
50
80
0.1     0.1     0.1     0.1
  100
100
100
  0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
  10     10     10
96     100     100     100
  550
500
450
550
440
400
550
500
450
5.5     5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7     2.7
0.135     0.7     1.1     1.1
1     1     1     1
1     1     2     2
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP
WSON
VSSOP     TSSOP     TSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
