INA317是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器.INA317采用3种多功能运算放大器设计,尺寸小巧,功耗较低,适用于各种便携式应用。
单个外部电阻器可根据行业标准增益等式G = 1 +(100kΩ/R G )的定义,设置1至1000范围内的任意增益。
该仪表放大器提供低失调电压(75μV,G≥100),出色的失调电压漂移
(0.3μV/°C,G≥100)和高共模抑制(G≥10时为100dB).INA317采用低至1.8V(±0.9V)电压和50μA静态电流的电源供电,因而该器件适用于电池供电系统.INA317器件采用自动校准技术确保广泛工业温度范围内的精度,可提供可扩展到直流的低噪声密度(50nV /√ Hz )。
INA317采用8引脚VSSOP表面贴装式封装,额定温度范围为T A = -40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
CMRR (Min) (dB) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
Iq (Typ) (mA) |
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
Gain (Min) (V/V) |
Gain (Max) (V/V) |
Gain Error (+/-) (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
INA317 |
1 |
1.8 |
5.5 |
100 |
75 |
0.03 |
0.2 |
50 |
0.05 |
0.15 |
1 |
1000 |
0.5 |
-40 to 125 |
VSSOP |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
1 |
