INA3221-Q1 支持报警功能的汽车类 26V、三路、双向、零漂移、I2C 输出电流/电压监控器
数据:
INA3221-Q1是一款三通道,高侧电流和总线电压监视器,具有一个兼容I 2 C和SMBUS的接口.INA3221-Q1不仅能够监视分流压降和总线电源电压,还针对这些信号提供有可编程的转换时间和平均值计算模式.INA3221-Q1提供关键报警和警告报警,用于检测每条通道上可编程的多种超范围情况。
INA3221-Q1感测总线(电压在0V至+ 26V范围内变化)上的电流。此器件由2.7V至5.5V单电源供电,电源电流消耗为350μA(典型值).INA3221-Q1的额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。兼容I 2 C和SMBUS的接口具有四个可编程地址。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 可感测的总线电压范围为0V至26V
  • 报告并联和总线电压
  • 高精度:
    • 偏移电压:±80μV(最大值)
    • 增益误差:0.25%(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 四个可编程地址
  • 可编程报警和警告输出
  • 电源运行范围:2.7V至5.5V
应用
  • 信息娱乐
  • 后座娱乐系统
  • 数字集群
  • 电子控制单元<​​/li >
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA3221-Q1
26
0.1
1
0.25
50
110
3.5
5.5
2.7
0.35
I2C
SMBus
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Automotive
-40 to 125
VQFN
16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA3221-Q1 相关库存
相关阅读
