INA190 具有低偏置电流和使能端的 40V 双向低侧/高侧电压输出电流检测放大器
数据:
INA190系列器件是电压输出,也称为电流检测放大器,常用于过流保护,针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的-0.1 V至+ 40V共模电压下检测分流器上的压降。提供了五个固定增益:25V /V,50V /V,100V /V,200V /V或500V /V.INA190的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供μA级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。因此,在高电流测量期间能够实现小得多的分流压降,从而可以最大程度地减小电阻器功率损耗,同时仍保持精确的电流测量。
这些器件由所有版本都具有-40°C至+ 125°C的扩展额定工作温度范围,并且采用SC70, UQFN和DSBGA封装。
特性
  • 低电源电压V VS :1.7V至5.5V
  • 宽共模电压范围:-0.1V至+ 40V
  • 低关断电流:500nA(最大值)
  • 低输入偏置电流:500pA(典型值)
  • 低失调电压V OS :±15μV(最大值,INA190A2)
    (支持10mV满量程分流压降)
  • 精度:
    • ±0.3 %增益误差(整个温度范围内的最大值)
    • 0.13μV/°C温漂(最大值)
    • 5ppm /°C增益漂移(最大值)
  • 增益选项:
    • INA190A1:25V /V
    • INA190A2:50V /V
    • INA190A3:100V /V
    • INA190A4:200V /V
    • INA190A5:500V /V
  • 静态电流:25°C下为40μA(典型值)
  • 封装:SC70,UQFN和DSBGA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA190 INA199 INA210
40     26     26
-0.1     -0.1     -0.3
15
150     35
60
100
0.05     0.1     0.1
100
200
25
50
50     100
1000
200
50
500
75
0.3     1     0.5
5     10     10
120     100     105
40
37
35
30
30
14
80
40
30
14
7
4
5.5     26     26
1.7     2.7     2.7
70     0.115     0.115
1     1     1
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
UQFN     SC70
UQFN
SC70
UQFN
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
方框图 (1)
