VCA2615 2 通道可变增益放大器
数据:
VCA2615是一款双通道可变增益放大器,由低噪声前置放大器(LNP)和可变增益放大器(VGA)组成。这种组合以及设备特性使其非常适合各种超声波系统。
LNP具有高度的灵活性,可适应各种系统和探头。 LNP增益可以编程为四种设置之一(3dB,12dB,18dB,22dB),同时保持出色的噪声和信号处理特性。可以通过选择一个内置反馈电阻来控制LNP的输入阻抗。这种有源终端允许用户将LNP与给定的源阻抗紧密匹配,从而优化整体系统噪声性能。差分LNP输出作为缓冲输出提供,用于进一步的CW处理,或直接馈入可变增益放大器(VGA)。或者,可通过可编程开关将外部信号施加到差分VGA输入。
在线性dB响应之后,VGA的增益可在52dB范围内变化,0.2V至VCA2615两个通道共用的2.5V控制电压。此外,整体增益可以在0dB和+ 6dB之间切换,允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2615的输出摆幅。作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2615提供内部限幅功能,外部施加的电压设置所需的限幅电平。
VCA2615采用+ 5V单电源供电,可提供小型电源。 QFN-48(7×7mm)或TQFP封装。
特性
  • 非常低噪音:0.7nV / Hz
  • 低噪声前置放大器(LNP)
    • 有效终止
    • < li>可编程增益:3,12,18,22dB
    • 可编程输入阻抗(R F
    • 用于CW处理的缓冲差分输出
    • 出色的输入信号处理能力
  • 低噪声可变增益放大器
    • 高/低模式(0 /+ 6dB)
    • 52dB增益控制范围
    • 线性控制响应:22dB /V
    • 可切换差分输入
    • 可调节输出削波电平
    • < /ul>
    • BANDWIDTH:42MHz
    • 谐波失真:?? 55dB
    • 5V单电源
    • 低功耗:154mW /通道
    • 省电模式
    • 应用
      • 医疗和工业超声系统
        • 适用于10位和12位系统
      • 测试设备
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VCA2615
VGA
2
4.75
5.25
42
2.8
61
100
-40 to 85
TQFP
VQFN
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 VCA2615 相关库存
