数据: INA233 高侧或低侧测量双向电流和功率监视器(具有兼容 I2C、SMBus 和 PMBus 的接口) 数据表
INA233器件是一款电流,电压和功率监控器,具有兼容I 2 C,SMBus和PMBus的接口,并且与1.8V至5.0V的数字总线电压兼容。该器件监控并报告电流,电压和功率值。集成电源累加器可用于能源和平均功耗计算。可编程校准值,转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)的直接读取。
INA233可在独立于电源电压的0V至36V共模总线电压范围内感测电流。该器件由一个2.7V至5.5V的单电源供电,在正常运行条件下消耗310μA的典型电源电流。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流仅有2μA。该器件的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C并具有多达16个可编程地址。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Digital Interface |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
INA233 | INA226 | INA230 |
36 | 36 | 28 |
0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 50 |
0.02 | 0.02 | 0.1 |
1 | 1 | 1 |
0.1 | 0.1 | 0.5 |
25 | 50 | 50 |
126 | 126 | 100 |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
0.4 | 0.42 | 0.42 |
I2C PMBus SMBus | I2C SMBus | I2C SMBus |
Alert Function Bi-directional Integrated Power Accumulator Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
VSSOP | VSSOP | VQFN |
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
