INA180 INA180 多通道电流感应放大器
数据:
INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。
INA180采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180采用8引脚VSSOP封装.INA4180采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
  • 高带宽:350kHz(A1器件)
  • 失调电压:
    • ±150μV(最大值),V CM = 0V
    • ±500μV (最大值),V CM = 12V
  • 输出压摆率:2V /μs
  • 精度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1μV/°C温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V /V(A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V(A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)
  • 瞬态电流:最大为260μA(INA180)
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA180 INA181 INA199 INA2180 INA4180
26     26     26     26     26
-0.2     -0.2     -0.1     -0.2     -0.2
150     150     150     150     150
0.2     0.2     0.1     0.2     0.2
100
50
100
50
50     100
50
100
50
1     1     1     1     1
20     20     10     20     20
84     84     100     84     84
350
210
150
105
350
210
150
105
80
30
14
350
210
150
105
350
210
150
105
5.5     5.5     26     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
0.3     0.3     0.115     0.5     1
1     1     1     2     4
Low-side Capable     Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Dual channel
Low-side Capable
Low-side Capable
Quad channel
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOT-23     SC70
UQFN
VSSOP     TSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA180 相关库存
