VCA810 高增益可调节范围宽带压控放大器
数据:
VCA810是一款直流耦合,宽带,连续可变的电压控制增益放大器。该器件为单端输出转换提供差分输入,具有高阻抗增益控制输入,用于将增益在40 dB至40 dB范围内线性变化,以dB /V为单位。
器件增益控制电压采用±5 V电源工作,可在0 V输入时将增益调整为?? 40 dB,在2 V输入时调整为40 dB。增加地面以上的控制电压会使信号路径衰减到80 dB以上。信号带宽和压摆率在整个增益调整范围内保持不变。这种40 dB /V增益控制精确到±1.5 dB(高等级±0.9 dB),允许AGC应用中的增益控制电压用作接收信号强度指示器(RSSI),精度为±1.5 dB 。
两个高阻抗输入端具有出色的共模抑制和共模输入范围,允许器件通过增益调节提供差分接收器操作。输出信号以地为参考。零差分输入电压提供0 V输出,具有较小的DC偏移误差。低输入噪声电压可在最高增益设置下确保良好的输出SNR。
在脉冲边沿信息至关重要的应用中,器件用于均衡变化的信道损耗,群延迟与增益设置的变化最小保留了出色的脉冲边沿信息。
改进的输出级提供足够的输出电流,以驱动最苛刻的负载。虽然主要用于驱动模数转换器(ADC)或第二级放大器,但±60 mA输出电流可轻松驱动双端接50Ω线路或±1.7 V输出的无源后置滤波器级电压范围。
特性
  • 高增益调整范围:±40 dB
  • 差分输入,单端输出
  • 低输入噪声电压:2.4 nV /√ Hz
  • 恒定带宽与增益:35 MHz
  • 高dB /V增益线性度:±0.3 dB
  • 增益控制带宽:25 MHz
  • 低输出DC误差:< ±40 mV
  • 高输出电流:& plsumn; 60 mA
  • 低电源电流:24.8 mA
    (最高温度范围为40°C至85°C温度范围) )
  • 应用
    • 光接收机时间增益控制
    • 声纳系统
    • 电压可调谐有源滤波器
    • 对数放大器
    • 脉冲幅度补偿
    • 带RSSI的AGC接收器
    • 改进VCA610的替换
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VCA810
VGA
1
10
10
35
0.01
40
350
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 VCA810 相关库存
