INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。
INA180采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180采用8引脚VSSOP封装.INA4180采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为各自所有者的财产。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Number of Channels (#) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
INA4180 | INA180 | INA2180 |
26 | 26 | 26 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 |
150 | 150 | 150 |
0.2 | 0.2 | 0.2 |
100 20 200 50 | 100 20 200 50 | 100 20 200 50 |
1 | 1 | 1 |
20 | 20 | 20 |
84 | 84 | 84 |
350 210 150 105 | 350 210 150 105 | 350 210 150 105 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
1 | 0.3 | 0.5 |
4 | 1 | 2 |
Low-side Capable Quad channel | Low-side Capable | Dual channel Low-side Capable |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
TSSOP | SOT-23 | VSSOP |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
