PGA205 可编程的增益仪器放大器
数据:
PGA204和PGA205是低成本,通用型可编程增益仪表放大器,具有出色的精度。数字选择增益:PGA204 ?? 1,10,100,1000和PGA205 ?? 1,2,4,8V /V. PGA204和PGA205的精度和多功能性以及低成本使其成为各种应用的理想选择。
增益由两个TTL或CMOS兼容的地址线选择,A 0 和A 1 。内部输入保护可以在模拟输入上承受高达±40V的电压而不会损坏。
PGA204和PGA205经过激光调整,具有极低的失调电压(50μV),漂移(0.25μV/°C)和高通用性 - 模式拒绝(G = 1000时为115dB)。它们采用低至±4.5V的电源供电,可用于电池供电系统。静态电流为5mA。
PGA204和PGA205采用16引脚塑料DIP和SOL-16表面贴装封装,规格为& 3150; 40°C至+ 85°C温度范围。
特性
  • 数字可编程增益:
    • PGA204:G = 1,10,100,1000V /V
    • PGA205:G = 1,2,4,8V /V
  • 低偏置电压:50μV最大
  • 低偏置电压漂移:0.25μV/°C
  • 低输入偏置电流:最大2nA
  • 低电流电流:典型值5.2mA
  • 无需逻辑电源
  • 16- PIN塑料袋,SOL-16包装
  • 应用
    • 数据采集系统
    • 一般用途模拟板
    • 医疗器械
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
PGA205 PGA204
PGA     PGA
1     1
9     9
36     36
1     1
1     1
18     60
0.3     0.3
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PGA205 相关库存
